Foros | Webinarios | Blogs
cable ep 350
buenos dias; a los expertos: requiero la colaboracion para hacer el cable de programacion para el ep350.
Ya que es un poco caro, $55.00. de antemano muchas gracias
11 Soluciones propuestas
sera el mismo q el ep450
No es el mismo del ep450 el de el ep350 es usb
hola disculpen fue la falta de sueño por fin es viernes haora si
es el mismo que el de el ep450
no cambia nada }
no cambia nada }
no cambia nada }
no cambia nada }[/quote:9265aec22b]
Como dice el colega Luis Rodriguez, es el mismo del EP-450. Yo lo he programado con la Rib del Max-232 y la USB. Cuando usas un computador con puerto serial(Que todavía los hay), solo abres el programa te vas a EDICION===>PREFERENCIAS===> desmarcas donde dice "Detectar automaticamente puerto" y escojes el COM 1, o haces esto tambien para darle a la USB una sola ruta al puerto COM 1....Saludos
Pues yo tengo el rib motorola y la interface original del ep450 y no pude leer los ep350, si hay forma diganme como porfa se agradece
Saludos amigo, yo hoy 10/03/2016 acabo de programar 3 EP350 con la rib y el cable original motorola, leyo y programo perfecto.
YY5ADM estas contestando preguntas de hace 6 años, es mas el que inicio esa pregunta ya no esta en este foro, esa pregunta quedo abierta sin ninguna valoracion.
Si correcto, estoy claro en eso, solo dejo el comentario por si alguien revisa como yo que estaba buscando una informacion.
Saludos,
