Foros | Webinarios | Blogs
AYUDA A CAMBIAR TRANSISTOR RF BLF188XR
Hola:
Nesesito me ayuden lo que esta en juego ha costado mucho, en la radio tenemos un transmisor que usa dos amplificadores los cuales tienen el transistor BLF188XR el cual se daño en ambos  pallet.
Ya los encargue y llegaron pero antes de hacer nada quiero si es posible me den una guia para cambiarlos
ya quitamos los  viejos y malos
ahora limpiare muy bien la superficie pero aun los nuevos estan en el embalage
que se hace antes de soldarlos'
que debe medir el famoso BIAS
se mide con una patilla del tester a tierra y otra en la patilla gate del transistor?
antes de ponerlos que voltage debe marcar el gate ?
tengo las fuentes de poder y una carga artificial o antena fantasma
lamentablemente este power no tiene esquema pero a ver si se logra ver algo con la imagen que subo
desde antemano muy muy agradecido  ojala no les pase nada ,queden bien ya que son bastante carosequipo pawer amplifier.jpg[268.56kb]
  • hace 1 año
    Avatar de raul rojas letelier
    Ok:
    se quemaron porque hubo un accidente con caida de postes electricos lo cual provoco subidas, cortes y retornos violentos de voltage, las fuentes de alimentacion tambien se quemaron, llevaba mas de un año marchando bien hasta el accidente.
    pregunta el amperage del Drain se puede leer conectando el el miliamperimetro en serie con EL PALLET VCC y la fuente o solo el drain?
    los parametros que me comentan se miden con el transistor ya soldado?
    ntes de atornillarlos y soldarlos que voltage tiene que haber el la coneccion del gate? porque no sabemos si estara en el rango o no y no quiero dañarlo
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Los Gates deben estar menor a 2V aunque soporta hasta 11V y no se el circuito pero generalmente se puede medir antes de conectar los transistores.
    La corriente se mide intercalando en la linea de alimentación(generalmente de 50V) que va a los drenajes un amperímetro/miliamperímetro y se mide sin señal de ningún tipo y con carga fantasma conectada por las dudas.
    Al colocarlos no te olvides de limpiar y cambiar la grasa siliconada
2 Soluciones propuestas
Estimados .
ha sido muy provechoso este debate y concluyo lo siguiente para hacer el laboratorio de reparacion, ¡¡¡¡¡¡nos tiramos a la piscina¡¡¡
me escribio el fabricante y dijo:
tension del bias entre 2.0 a 2.5 volts siempre la corriente en 100mA conectado el miliamperimetro entre la fuente y la alimentacion del pallet
sin ventiladores eso si
me recomendaron .
antes de  soldar el transistor bajar el pote del bias que  quede en 0 volts
limpiar muy bien donde va el transistor
poner una cantidad de pasta disipadora adecuada ni poca ni exesiva
Usar guantes quirurgicos para eviar estaticos al manipular el transistor
usar pulsera antiestatica mientras dure todo el procedimiento
antes de soldar los drain y gate tener el transistor atornillado
si se usa cautin de 220 volts tener la temperatura adecuada, ,al momento de soldar desconectarlo de la corriente y aterrizada la carcaza del cautin
Poner la carga o antena artificial, el miliamperimetro y voltimetro
comenzar lentamente a mover el pote del bias hasta leer 100ma y el voltage del gate debier estar entre 2 a 2.5 volts
TODO ESTO SIN EL EXITADOR CONECTADO NI MUCHO MENOS ENCENDIDO
SON ,Somos grandes al momento de  quierer aprender y resolver paso a paso bien las cosas
Gracias a todos
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Ok...Suerte con el cambio y comenta que tal te fue.
    Saludos.
    Ric.
  • hace 1 año
    YA TENEMOS LA PRIMERA ETAPA andando sin problema ahora nos queda hacer lo mismo con la segunda etapa o pallet para poner el splitter y combinador que recien llegaron PREGUNTA debe quedar exactamente igual que el anterior que ya esta funcionando?
    Cuando se instalan y ajustan el bias,obviamente el exitador no opera , cuando coloco el exitador a operar lo hace estupendo,
    PREGUNTA cuando esta operando el exitador normalmente LA CORRIENTE DEL BIAS Y VOLTAGE ES EL MISMO QUE SE LEE CON EL AJUSTE CUANDO LO MONTAMOS? o mejor pregunta ¿se mantiene ese consumo o corriente operando normal ?
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    El Bias se ajusta sin señal de RF y después te olvidas. Si intentas medir señal cuando hay RF en las proximidades lo mas probable es que midas cualquier cosa debido a que los instrumentos(sobre todo los digitales) se alteran en presencia de esta.
    Los amplificadores deben medir prácticamente lo mismo entre ellos....o sea con cierta excitación deben dar aproximadamente igual de salida. Sumar dos amplificadores distintos, desbalacearia el sumador/divisor.
Lo mas importante es saber por que se quemo...sin ese dato no tiene sentido seguir por que seguirás el mismo camino.
Básicamente debe estar muy bien refrigerado, haciendo muy buen contacto con el disipador de cobre que ira sobre el aluminio.
Debes  medir el Bías que se encuentre por debajo de los 2V. El punto exacto es el que recomienda el fabricante y se mide sin señal de RF en la entrada y entre GND y GATE.
Generalmente se lo suele expresar en mA y se mide con un Mili-Amperímetro en serie con la alimentación de los Drenajes también sin señal, no en Voltaje debido a que existe dispersión entre la fabricación de los transistores.
Algunos necesitaran mas o menos voltaje de Bias para el mismo consumo.
No lo tomes a mal pero si preguntas lo que preguntas y por el costo que tiene el transistor, te sugeriría que consultes con alguien que este familiarizado con la RF de potencia ya que cualquier error, cuesta muchos $$$
Por cierto debes usar algún soldador( no inductivo, preferentemente que trabaje con CC ) que te asegure una buena aislacion de la linea por que si no con las corrientes inducidas al soldar los Gates puedes quemarlo
Saludos.
Ric.
  • hace 1 año
    bien;
    trate de contactar al fabricante para que especifique que corriente debe tener el BIAS para ese modelo
    referente a donde poner el instrumento el pallett tiene la toma de tension de +50 v pero alli se ditribuye a las bobinas etc que llegan al drain y a un regulador LM2576 que de alli pasa por unas resistencias condensadores etc que van al pote ajuste del Bias
    entonces el miliamperimetro en serie marcara todo lo que consume en ese punto.
    debo cortar la pista del impreso para medir solo en consumo del Drain' y luego obviamente volver a unirla
  • hace 1 año
    gracias por su ayuda, el fabricante dice BIAS debe tener 100mA de consumo para esta operacion
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    No es necesario, mide el consumo sin el transistor y lo anotas y luego de colocarlo le restas dicho consumo y tienes el del transistor en si.
    Los Gates de los transistores consumen muy(uA) poco por lo que es despreciable en la medición.
