Foros | Webinarios | Blogs
rib motorola ep150? ou adaptaçao....
ola companheiros de yo reparo ,,,, alguem sabe do esquema da rib radio motorola ep 150 ht....ou até mesmo uma adaptaçao com a rib universal??
bevakasha
4 Soluciones propuestas
Entra al buscador, esta en la parte derecha de tu pantalla,ahi encontraras lo que necesites.
ola. euja digitei na busca e nao encontrei ok.. agradeço se passar o link . tks
bevakasha
bevakasha
El cable original viene en USB y en el extremo opuesto viene con un conector Mini-USB, el cual va conectado al cargador original del radio. Ese radio viene con las frecuencias preprogramadas por lo tanto lo que tu puedes hacer con el software y el cable es cambiar la posicion de los canales y los sub-tonos, nunca puedes cambiarle las frecuencias ni en TX o RX, es mas este radio remplazó a los radios XTN ya retirados del mercado, no se puede hacer mayor cosa con el EP-150 (radio intinerante). Es mejor que compres el cable te sale mas barato y este cable es poco utilizado. Al quitar la betería del radio notarás que en la parte de arriba tiene dos contactos los cuales son + y - y en la parte de abajo trae un contacto el cual es DATA puedes hacer de una bateria mala un cable programador utilizando ese contacto de abajo como data y utilizando una rib USB o con un MAX-232, recuerda que para los radios Motorola, si utilizas ese tipo de Rib debes conectarle entre RX data y TX data un diodo....Saludos
Ola borjatelcom....
grato pela comentario... Eu inclusive pequei emprestado um ep150 para fazer os testes , mais fiquei com medo de queimar o radio devido esse mini usb......
vc teria a foto com as pinagens exatas de onde ligar o tx e rx da rib nesse mini usb.....
caso sim... Grato...
bevakasha
