Problema de encendido kenwood tk-2202
Compañeros necesito asesoría en este tema... tengo una Kenwood que estaba cargando y recibió señal de recepción de la frecuencia en donde estaba y está se apagó de la nada y dejo de funcionar... no enciende para nada... quedo muerta... probé la batería con una ampolleta a lo clásico... y encendió... pero el radio no enciende; ni emite un sonido esperanzador de encender...
cuál sería el posible problema????
 se quemó???
O algo??? Quien sabe????
2 Soluciones propuestas
Mi amigo chequea el fusible suele quemarse
  • hace 10 meses
    Avatar de José maimae
    Y como se ve eso o de que manera???... y si ese fuese el problema... que opciones de reparación tiene???
  • hace 10 meses
    Avatar de rescate51
    retirando la placa en la parte baja costado de conector positivo de la batería esta una pieza F401 ese es el fusible; con un tester mide la continuidad si marca esta bueno y si no marca esta quemado. con un pelito de alambre de cobre haces el puente y listo.
Si no fuese el fusible puede ser el capacitor que esta junto al fusible, esto pasa por cargar un radio encendido, lo recomendable es mantener el radio apagado mientras lo cargas
