Foros | Webinarios | Blogs
FUENTE PODER RUSH FP-40 20AMP PUENTE RECTIFICADOR DAÑADO
BUENAS NOCHES SALUDOS, TENGO UNA FUENTE DE PODER MARCA RUSH FP-40 20AMP, Y SE LE DAÑO EL PUENTE RECTIFICADOR KBPC3504, CON CUAL OTRO PUEDO REEMPLAZAR POR FAVOR.... GRACIAS.
  • hace 1 año
    MELERIX
    por otro de un amperaje y voltaje similar, pero no inferior, según el KBPC3504 es de 35A y 400V.
    por ejemplo...
    el NTE5342 o el KBPC3506 que son de 40A y 600V.
  • hace 1 año
    Avatar de ANTONIO MARCANO
    Buenos dias gracias entiendo pero aqui ese modelo no se consigue la otra pregunta es si el Puente de diodos 35 Amp 400V BR354 me servira?
  • hace 1 año
    MELERIX
    por voltaje y amperaje si, solo tendrías que verificar que coincida la configuración de sus pines (el orden) como ya te lo explico otro usuario.
Antonio, saludos desde venezuela. El amigo melerix te respondio esa pregunta "por otro de un amperaje y voltaje similar, pero no inferior"
Es decir, si te sirve.
Muy pendiente con ls configuracion de los pines y revisa los componentes cercanos antes de montar ya que no es comun que un puente rectificador tan robusto se dañe.
  • PARA MAYOR SEGURIDAD PON UNO A 50 AMP. MUY BIEN ATORNILLADO AL CHASIS DE PREFERENCIA ALUMINIO. Y CON SU RESPECTIVA PROTECCION A LA ENTRADA DE LA CA.
    LAS TERMINALES VIENEN OPUESTAS TANTO COMO AC Y DC. PARA ESO ESTA EL DMMEN MODO DIODO. TAMB CHECA LOS Qs REGULADORES, EXITO.
