Foros | Webinarios | Blogs
radio mag one no se escucha
recibe , se holle solo cuando abro el squer
2 Soluciones propuestas
Sin mediciones solo se puede adivinar y diría el filtro de FI de baja frecuencia puede estar con problemas.
Saludos.
Ric.
  • le cambie los dos filtros cuatrados negros que no recibia y se quedava con la luz encendida. pero ahora recibe pero no se hoye. de la unica forma que se hoye es si abro el squer
  • hace 10 meses
    Avatar de ricbevi
    No tendrá sub tonos activados el canal?
Saludos, indicas que no se oye pero no dices si tienes un solo radio y programaste alguna frecuencia. O si tienes dos o mas pero ese no logras escuchar lo que hablan. Como te indicaron anteriormente. Primero revisa la
=15.6pxprogramación
 los tonos ctcss o dpl deben ser los mismos en la cantidad de radios que programes, si hay diferencia no
=15.6pxpodrás
 escuchar salvo le presiones el squelch.
  • son dos radios que se comunicaban entre si pero ahora ese tiene esa averia y le trasmito con otro radio coel tono que tiene y no abre
  • Gracias a los que comentaron para la solucion del problema. Lo pude solucionar era una de la recistencias negritas que estan al lado de filtro c24
