Foros | Webinarios | Blogs
no envía señal mi trasmisor C.B. de 23 canales marca ASAHI ; ACT-1914
se observa que cuando otro movil envia su señal la pluma de nivel de señal funciona pero cuando se pulsa para uno hablar cae el voltage y no envía; y tampoco tengo el diagrama de este movil, por favor si alguien me puede ayudar le agradecería muchísimo.
2 Soluciones propuestas
Saludos amigo peinero debes probar con un vatimetro y una carga para verefificar la salida ,  , esto primero  verificar que tu fuente esta bien en lo referente a ampere y voltaje eso lo puedes medir con un testester   si no pues la estapa final  lo destapas y buscas por google la etapa final de tu radio
Normalmente las caida de voltajes en fuente obedece a que tiene los transistores dañados. Por lo viejo del equipo debe ser suficiente una fuente de alimentacion de 13.8V, 5Amp. Si tienes una fuente con ese valor o superior, busca un tester o multimetro y mides el voltaje de la fuente en modo de recepcion del radio, debe ser entre 13.8 - 15V y luego presionas el ptt del radio para hacer TX y ves cuanto baja de voltaje. Si cae a 0 o por debajo de 9v la fuente esta mala.
Lo otro que puede ser es que tengas una antena mal sintonizada o inadeacuada a la banda, eso trae consigo el aumento de estacionaria y se proteja la fuente por el retorno RF y exceso de cosumo de corriente.
Ya comentaras si resuelves o no.
