Foros | Webinarios | Blogs
estoy construyendo un amplificador de rf fm de 88 a108 mhz 30w
bueno mi problema es el siguiente e armado dos circuito amplificadores clase c usando el transistor nte 345 que entrega 30w y se alimenta con 12v para amplificar la señal procedente de una pll china de esas que se pueden ajustar entre 200mw a 7wts el caso es que cuando enciendo la pll el transistor de salida nte 345 de 30w empieza a tomar temperatura pero no registro rf en la salida no ase ningún cambio en el vattimetro al apagar la pll el transistor entra en reposo osea se enfría les agradeseria su ayuda algien me dijo que podia ser el transistor que no esta diseñado para esa frecuencia pero la unica infomacion que consegi me desia q es de 175 mhz
  • hace 5 meses
    Avatar de JulioCesarTorres
    ...es muy grande el diagrama? se puede ver por aqui?
  • hace 5 meses
    Avatar de dobanon piero
    dieses que en 95 mhz me daría rendimiento pero el detalle es que radio esta saliendo en la 104.3 mhz con 7w usando un dispolo circular de aluminio y quería ampliar su potencia asta 30w con este circuito que e armado según el nte es un transistor npn de silicio rf power marine radio po 30w de 130-175mhz si me podían sugerir un circuito que me pueda dar resultado les agrade seria
2 Soluciones propuestas
Hola...Específicamente necesitaríamos ver que tenes armado con foto nítida y el esquema eléctrico ya que ese transistor puede dar 30W de salida con 3W aproximadamente de excitación en 175MHz a si que en 95 tendría que darlo sin problema.
Por la data que figura es similar al modelo de Motorola MRF238.
O tenes mal algún valor de la red de adaptación de la salida o algo similar si solo calienta sin dar RF.
Saludos.
Ric.
  • hace 5 meses
    este es el circuito que e estado armando y le soy siseros con respecto al grueso del alambre no se como medir el calibre me podían ayudar el alambre que e estado usando es el que usan los motores de lavadoras chaca chaca de los redondo
  • hace 4 meses
    el sin rf no calienta paranada solo cuando le aplico rf pero no me vota un solo watio
  • hace 4 meses
    Avatar de ricbevi
    Si con la ausencia de RF no calienta ni consume el transistor y con RF a la entrada si lo hace, evidentemente tienes mal la red de adaptación de impedancias de la Entrada y Salida para la frecuencia. Sigues sin mostrar lo que tienes echo en lo físico(FOTO nítida y enfocada)por lo que es imposible darte mas recomendaciones basada en la data técnica. Tal vez si consultes con un adivino pueda ayudarte mas.
  • hace 5 meses
    Avatar de ricbevi
    Deberías editar(lapiz entre la mano en rojo y la bandera roja) tu mensaje original y colocar allí la imagen del esquema...es necesario la imagen de lo que tiene armado físicamente por que en RF no se puede hacer cualquier cosa, las conexiones deben ser cortas, los materiales acorde, etc. El calibre de los alambres de cobre se mide con un micrómetro o menos exacto con un calibre. El capacitor fijo y el variables que están a la salida, los pasaría a donde se unen L3 y el otro variable...haria el esquema que subo por que ese contiene errores burdos a simple vista
