Procesador de audio sin fuente
hola, les escribo porque me dieron un procesador de audio y no tiene su fuente de poder correspondiente, aqui les adjunto algunas fotos de la misma, si alguien me puede decir que tipo de fuente lleva, voltaje de salida, amperaje y toda la info posible al respecto, muchas gracias.
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    tendrías respuestas si publicas en el sitio apropiado, Internet no es para esta consulta si no Radiocomunicaciones. eso es un procesador de audio para Radiodifusión FM. Saludos
2 Soluciones propuestas
en la ultima foto  se ve un LM7912 CT y enfrente otro similar marcado con IC27  que no veo el numero. Dime cual es.  Sospecho, ojo,  sospecho que debe ser un 7812.  Pero me deberias confirmar o corregir.
Si así fuera (un 7812), deberías alimentar el equipo con un trafo de 15+15 volts CA  de 3 amper o más. Con eso bastaría.
  • hace 2 meses
    Avatar de electromario2010
    Hola Jorge, asi es, es un L 7812 CV, o sea que deberia alimentar el procesador con un trafo con una entrada de 220V y salida de 15+15 VCA 3A?
    Me podrias pasar una foto de un trafo de estas caracteristicas? muchas gracias
  • hace 2 meses
    ahi agregue una foto + ampliada y se ve mejor, con respecto a la conexion como se conectaria? porque tiene 3 pines la ficha, cual seria el neutro?
  • hace 2 meses
    Avatar de Jorgeal
    Si no tienes un trafo tendrás que comprar uno. Solo le pides uno de 15+15 volts de 2 o 3 Amper y listo. Respecto de las conexiones tedrás que identificar en la ficha cual pin tiene el cable rojo, cual el blanco y cual la malla. El punto medio del trafo iria a la malla y los extremos uno al rojo y otro al blanco. Lo identificas con un tester o desarmando la ficha a ver como esta conectada.
  • hace 2 meses
    ok muchas gracias, me quedo muy en claro tu explicacion, saludos
Hola:
Los IC reguladores son de 1A o 1.5A según el fabricante como máximo por lo que con un transformador de 15+15 a 2A estaría sobrado ya que al tensión negativa del 7912 es para la alimentación de los operacionales y estos prácticamente consumen muy poco(dudo que supere los 0.1A en total la parte del -12Vdc).
Por grande no peca pero cuesta dinero.
Saludos.
Ric.
