Foros | Webinarios | Blogs
interferencia radio vhf con radio fm
buenas amigos de Yo Reparo tengo un problema y quisiera su opinion para poder hayar una solucion
tengo un taxi picanto all new mod 2019 compre un radio kenwook tm 281 para usar en radio taxi,el problema esta cuando prende el carro e inicia la pantalla kinect android del taxi entra una interferencia con el radio base vhf,apago el radio y la interferencia desaparece, he ubicado la antena atras en el frente he revisado la masa chekeado de todo pero no logro determinar porque hay esta interferencia quiero saber si me puedan orientar para una posible solucion muchas gracias a esta comunidad.
  • hace 6 meses
    Avatar de cadillacprt
    Hola voy averiguar un colega presenta el mismo problema voy a visitarlo para oír que tipo de ruido es y te comento en todo la solución no es poner filtros ya que el problema no es la radio vhf... entiendo que puedes subir archivos de audio creo, si es así seria RE bueno que lo hicieras, saludos.
  • hace 6 meses
    Avatar de vlachopardo
    Bueno voy a mirar si puedi subir audio o fotos lo otro que tambien observe es que tambien causa interferencia con un portatil vhf baofeng uv9r que tengo, solo apago el radio multimedia y ya no hay interferencia yo pense que era el tm281 pero tambien paso con este portatil sera una señal de rf que recibe la antena del radio hay algo curioso que si estoy a 4 o5 km a la redonda de la repetidora la interferencia es minima casi no se persive pero me alejo y comienza la interferencia en la radio base tm 281 apago el radio kinect y ya no hay mas interferencia
    Quedo atento a laa sugerencias
    Muchas gra
  • hace 6 meses
    Hola, mira yo soy de Chile por lo que veo tu no, México?? ...podemos hacer algo mas simple no tengo problema en darte mi N celular y me mandas el audio por whatapp, te parece...si gustas me lo envías y así podemos agilizar el tema, saludos.
    +56976696220
2 Soluciones propuestas
Hola Vlachopardo, pruebe incorporando un filtro supresor de ruidos para 12 voltios.  Debe adquirirlo para la corriente que consume el TM281 transmitiendo.
Saludos.
QRV.
Hola...Cualquier interferencia que entra a un receptor por antena debe ser eliminada en el emisor antes de que se irradie por que una vez en el aire es muy difícil darle solución y generalmente imposible.
No hay filtros para el receptor que sean selectivos a los ruidos y que dejen pasar solamente la frecuencia de recepción.
Hasta el receptor mas selectivo tiene un ancho de banda de varias frecuencias simultaneas.
Saludos.
Ric.
  • hace 6 meses
    Avatar de ramon.miranda811
    Buenos días. Al conmutar dispositivos semiconductoes, se genera un ruido, que se transfiere hacía la fuente de alimentación y es la razón de usar filtros en serie, igual como lo usan en las entradas de alimentación de fuentes conmutadas para ordenadores. Los equipos digitales son especialistas en producir estas interferencias. Mis equipos de radioaficionado tienen interfaces digitales y sin filtros es casi imposible hacer DX, aunque como le indica nuestro Colega Ricbevi, pudiera entrar por la antena o inducir en las bobinas, afectando especialmente la frecuencia intermedia en el receptor.
  • hace 6 meses
    Avatar de ricbevi
    Es así por eso aclaro que el ruido que se "cuela" por antena hay que tratar de eliminarlo antes, en la alimentación hay infinidad de filtros y dependiendo del tipo señal que este presente en la alimentación, sera el diseño del filtro en si.
    El caso mas típico es el de un capacitor electrolítico en la salida de un rectificador de tensión alternada de linea y escalando a una celda en L(Inductor/capacitor) pasando por T, Pi, etc hasta llegar a los mas complejos multi-celdas en sistemas Switching o convencionales.
  • hace 6 meses
    mucho ruido pocas nueces!!!
