Foros | Webinarios | Blogs
Motorola Radius P100, cómo programar?
Hola Amigos!!! Me encuentro con un problemita para programar frecuencias en un motorola P100, dicho sea de paso un viejo equipo, con DOS Box no consigo atinarle. ¿Con cuantos ciclos y frameskip podría trabajar con DOS Box? Después el equipo tiene dos puntos para soldar allì donde se le mete el pin de datos, no se cuál si el de arriba o el de abajo?
Esperando pronta respuesta, les saludo desde Paraguay.
  • hace 6 meses
    Avatar de ZP5ZDM
    Menos de 90 ciclos, el programa parece reconocer, pero se queda ahí. Es más, reinicio el programa HT50 con todos los pasos que ya he mencionado desconectando el RIB completamente, y menor a 90 ciclos el programa actúa como si fuera que hay RIB.
3 Soluciones propuestas
Hola...
Si usaras la herramienta que es el buscador del foro antes de preguntar te encontrarías con estas cosas  https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2856131593189319:3175406767&ie=UTF-8&q=programar+p100
Específicamente el primer tema es https://www.yoreparo.com/radiocomunicaciones/preguntas/1509260/no-puedo-programar-un-radio-motorola-p100   el cual te manda a este sitio http://www.batlabs.com/ht50pin.html el cual esta plagado de información de radios Motorola antiguos, si tienes problemas para entender por que esta en idioma Ingles usa cualquier servicio de traducción en linea para lo que no entiendas.
Máxime si se trata de no tener que esperar pronta respuesta por que hay urgencia.
Saludos(73´s), Christian.
Ric.
  • hace 6 meses
    Avatar de ZP5ZDM
    Hola Ric!!!
    Les cuento cómo me va la mano con la aplicación DOS Box y el programa HT50 (que se ejecuta en DOS).
    1) Ingreso al archivo HT50 mediante la ruta y los comandos de DOS por DOS Box a la carpeta específica que se encuentra el programa. Bueno OK.
    2) Luego configuro la velocidad de CPU del DOS Box con las teclas control + F11 (para bajar) y control + F12 para subir, y comprobé que apartir de 90 ciclos para arriba hay un mensaje de error de bus serial; de 90 ciclos para abajo cuando le doy el F2 "leer el codeplug, el programa parece reconocer, y larga un mensaje de "espere un momento".
  • hace 6 meses
    Avatar de ZP5ZDM
    Es dificil no más encontrar información sobre este vejestorio; pero he leido después de haber buscado mucho que los puntos de conexión, NO las terminales de alimentantación de la batería; en cuanto a esos puntos de conexión debajo de la batería que son dos; el de arriba es de BUSY, y el de abajo es DATA. Verificaré el funcionamiento del RIB que he comprado de eBay con osciloscópio que es un conector DB9 (COM) y tiene tres salidas con clip cocodrilo que son negro, rojo, y blanco; que según el vendedor es +Bus, Busy, y GND.
  • hace 6 meses
    Avatar de ricbevi
    Ok...Lamentablemente para evitar lo que te esta pasando en este momento tengo una gloriosa 486 operativa con DOS6.22 por lo que nunca tuve la necesidad de ningún emulador y carezco totalmente de experiencia en su manejo. Las pocas veces que intente, nunca tuve resultados 100% satisfactorios por eso me decante por la idea de tener dicha PC armada para dar servicio a ese tipos de equipos pero no así el caso de algunos miembros del foro que declaran no haber tenido problemas. Lamento no poder serte de mas utilidad en ese ámbito, Esperemos a ver que dicen los que tiene experiencia.
  • hace 6 meses
    Avatar de ricbevi
    Ya revisaste mediante una búsqueda en el buscador del foro lo que hay aquí al respecto? https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2856131593189319:3175406767&ie=UTF-8&q=dosbox
saludos amigo es problema esta en la computadora que usas y el sistema  con Dosbox he programado gm300 208 , pero para el p100 debe ser ms-dos real no camina con emulador y computadoras pentiun ( son demasiado rápidas ) y armar una computadora lenta un 286 o 486    tuve meses probando y nada arma una computadora viejita y lis programar todos los p100 que me llegaron  mas inventos de hacer repetidores con el p100 tiene un receptor  fuera de lo normal , en resumen amigo  armar computador viejito con msdos real y listo
  • hace 6 meses
    Avatar de ZP5ZDM
    Gracias por tu ayuda amigo; buscaré en Ebay si encuentro alguno. Más abajo hice un comentario al respecto, que no ha de ser imposible que se haga uno como esos ya en miniatura con su discos de almacenamiento y memoria RAM todo embutido o en un circuito integrado para estos trabajos; así como han salido al mercado herramientas para trabajar con cosas viejas que se conecten al puerto USB de las computadoras.
Bueno, ya les valoraré las ayudas a los dos, mientras tanto hago un comentario; que lástima que no se fabriquen en China minicomputadoras de DOS de esa velocidad para estos casos; bueno los comento porque últimamente salieron los reproductores de cassettes el cuál trae su software y se conecta por el USB de la computadora para realizar las conversiones de audio analógico a MP3. Digo yo no más que hoy día se podrá fabricar ya en un tamaño de miniatura, una PC de esa velocidad para realizar estos tipos de trabajos a diferencia que en su época se necesitaba algo de mayor volumen para esa tecnología.
  • hace 6 meses
    Avatar de ricbevi
    Las fabricas de equipos rara vez liberan la forma y tipo de comunicación y código fuente del FW de los equipos por ser secreto industrial por el cual pagaron así que la única solución es la de hacer ingeniería inversa sobre los mismos con instrumental y muchos conocimientos. Las fabricas quieren vender equipos no repararlos/atenderlos y esos modelos de equipos son "reliquias" si se comparan con los nuevos modelos.Desde el lado de posibles ventas de dispositivos capaces de correr DOS y comportarse como el en un 100% implica desarrollar mucho y los interesados en la compr dudo que sean muchos
  • hace 6 meses
    Avatar de ricbevi
    Compra una PC de la época y puede que la consigas regalada y terminas con el problema....yo la tengo con el Win3.11 con el TCP/IP también instalado junto al DOS y cuando quiero transferir archivos la conecto a la red de todas las PC que tengo y acceso desde el Gupo de Trabajo y comparto hacia y desde la misma.
  • hace 6 meses
    Avatar de ZP5ZDM
    Esperanza por el fabricante de Motorola no hay que tener; porque a ellos les conviene vender sus nuevos productos, y que mandemos al bote de basura los viejos; mismo suceden con los vehículos como el Toyota Bandeirante, un jeep fabricado en Brasil; donde hoy día una metalurgica del Brasil son quienes hacen los repuestos, no la Toyota. Estoy buscando una laptop de 386 o 486 a nivel local o internacional. Así como salieron al mercado el reproductor convertidor de cassettes a MP3 y el escanner de negativos de fotografías a JPG; podría salir alguna computadora en miniatura todo integrada para esto
