Problema al escribir frecuencias en Vertex Vx-459
Buenas tardes, tengo un vertex standar vx 459
El problema es que no lo puedo grabar, leerlo lo leo sin problemas, pero al querer grabarlo, llega hasta la mitad y tira error 2 "conection error".
No se como ni porque ayer de tanto insistir agarro y grabo la frecuencia sin problemas. Hoy ya no lo hace, y hace el problema que expongo aqui, ayer primero me tiraba el error y segui insistiendo hasta que grabo.
Alguna idea de que puede estar pasando.
gracias,
2 Soluciones propuestas
Hola...
Puede ser cualquier cosa desde la batería con poca carga en el Handy, usar un adaptador que no es original de la marca y para ese modelo, mal la velocidad de transferencia de datos del Com, falso contacto en las fichas o cables, sistema operativo o velocidad de la CPU, versión del software de programación Vs. el FW del Handy y una larga lista de etc.
Con los datos que das solo se puede adivinar si tu que tienes delante todo no te das cuenta de cual puede ser el problema.
Saludos.
Ric.
  • hace 5 días
    Avatar de RamiroARG
    Hola! Gracias por la respuesta. Lo probé en Windows 7 y Windows 10. El programa es el ce115, probé la versión 1.06, 1.08, 1.09, 1.15 y 1.16. Probé versiones de usa e internacionales. El fw es el 1.22. Las velocidades de programación probé las 4 que permite el programa. El rib es uno para múltiples modelos. Ayer a la noche sin tocar nada extraño ni nuevo, me completo una grabación. Es muy aleatorio y no le encuentro una constante para ver por donde viene la mano.
    Gracias!
  • hace 5 días
    Avatar de ricbevi
    Estoy adivinando pero seguramente si usas una interfaz original que recomienda el service manual FIF-12USB , no pasa. Ya me ha tocado con algunos modelos de los modernos que no se pueden programar o hacen ese tipo de cosas con las interfaces universales antiguas o genéricas USB a pesar que estas programan un montón de modelos de equipos de la misma marca, sin problemas. Trata de usar la menor velocidad en el puerto(creo 34.800bps) por que algunos chip genericos de los usados en los adaptadores USB no les sienta bien superar dicha velocidad de transferencia a pesar que deberían soportar 115.200
saludos amigo estas usado  usb  o serial el cable  de programacio es fabricado o original   ?
  • hace 3 días
    Avatar de RamiroARG
    Es uno multiple chino
  • hace 3 días
    Avatar de ogbe
    uno que tiene muchos cables conectadas ? o el de puntas intercambiable ? ese es por usb o el puerto com
