Radio Uniden Modelo SMH 400D
Buenos días saludos al foro de Yo reparo, tengo casi 6 años que no entro al foro, soy warneri92, estoy tomando unas largas vacaciones y quisiera echar a andar algunas frecuencias para este radio, de hecho tengo quien me haga el trabajo pero sólo ha frecuenciado radios Motorola, y me pregunta que si le puedo conseguir el RIB y el programa para hacerlo éste amigo dispone de Computadora con Win 95, 98. XP acabo de bajar el programa para radio  SMH1525DT y quisiera saber si "nos sirve" esto es para hacer un grupo de amigos en la ciudad donde vivo que es León Gto. baje unos Ribs que no se si sirvan la verdad de aca http://na5b.turkkonferans.org/TB2AJ/universal%20rib/universal%20rib%20yap%C3%BDm%C3%BD/?fbclid=IwAR2UdpTSSIwumRJ_JS79akcDbNUz83enztXpxeBjaeMGGMsqCuMVAUtWxKk      agradezco la ayuda y saludos a todos los del foro de Radiocomunicación.
2 Soluciones propuestas
Hola...De lo que he visto a "vuelo de pájaro" sobre el enlace del programador, me parece que fuera el que usaban los Vertex o muy similar.
Posiblemente funcione pero seria mas rapido y facil hacerlo o comprar algun adaptador serie RS-232 a TTL .
Personalmente he subido al foro un esquema propuesto con dicho IC que esta archi-probado  y que seguramente lo encontraras si usas el buscador del foro o algún otro esquema.
El tema esta ampliamente debatido y tratado, usa el buscador aqui https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2856131593189319:3175406767&ie=UTF-8&q=rib+universal si te quedan dudas después de leer y revisar lo que hay, plantea aquí y veremos de aclararla, tambien se puede hacer con un cable USB de celular antiguo tipo CA-42 pero para equipos antiguos es mejor el RS-232.
Lamentablemente no tengo conocimiento sobre esa marca y modelo de equipos como para orientarte, solo conozco los banda ciudadana y los VHF marinos de esa marca y esos no se programan por PC.
Hay que ver si ese modelo se puede programar con un programador de ese tipo ya que tiene toda la pinta de muy antiguo y generalmente usaban programadores propietarios o especiales(no están contemplados en estos RIB Universales) y se programaban los Chip fuera de los equipos.
Saludos.
Ric.
Es el RIB universal multimarca que he compartido en el foro.
Como aclare no tengo idea de la programación de dicho equipo pero a no ser casos excepcionales ha servido para un montón de modelos y marcas de radio, aun los antiguos en DOS.
Puede ser que este equipo necesite mas señales del COM que las clásicas RX/TX pero solo es cuestión de cablear y usar el otro par de transceptores incluidos en el chip y ver la lógica de los niveles si hay que adaptar.
  • hace 3 meses
    Avatar de warneri92
    un saludo amigo ricbevi,,,,,lo propondré al amigo Kroll de esta ciudad...y apuesto a sus comentarios de antemano !
Saludos warneri92   por razones de derechos de autor y legales no es posible compartir ningún software o documento con Copyright en el foro ni indicar una pagina donde buscarlo, pero No quiere decir que no podamos orientarte en lo que buscas y ayudarte a que busques la solución, aclarado esto te contestare con toda la propiedad del caso para tu pregunta, los esquemas de los enlaces que dejas en tu consulta es del esquema  archi conocido Programador Universal Ruso ese programador NO te va a servir
el lo que te propone con todo respeto el colega ricbevi tampoco te va servir para programar ese radio debes de usar el programador Uniden AMX-501  el software que necesitas es el Uniden AMX793 funciona en MS-DOS en puerto serie físico nada de emuladores ni convertidores USB a RS-232,  tanto el esquema original como algunas variaciones del mismo así como el software lo puedes encontrar en la WEB sin mayores problemas usando estos datos que te suministro, yo fabrique hace 2 años el programador con los esquemas de la internet y programe ese mismo modelo de radio Uniden SMH-400D, la interfaces en algunos planos utiliza el integrado LT1081CN que no es otra cosa que el clásico MAX232  aquí dejo las fotos de mi interfaces Uniden AMX501 esta construida en SMD por que era lo que tenia a mano.
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Encontré con la data que aporto el programador y tiene todos los transceptores del MAX usado y adaptadores de niveles lógicos con transistores. Como sospeche al final de mi intervención, usa un programador propietario que es especifico para el y no es contemplado por el programador universal estándar. Saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de telecomsolutions
    Saludos si es así ya lo fabrique hace dos años para ese modelo puede ver en las fotos los dos transistores por arriba y el max232 SMD por debajo no es compatible con ninguno de los programadores universales, debimos fabricarlo desde cero solo que omití los otros 2 transistores solo sirven para encender los led disponía de poco espacio en la PCB para esa pequeña caja tampoco es necesario poner conector de alimentación si solo se usara para radios móviles ya que el mismo radio suministra la alimentación estamos a la orden
  • hace 3 meses
    Avatar de warneri92
    telecomsolutions,un saludo a ambos Ricbevi y a su persona, de antemano agradezco las molestias, y sé como se maneja los derechos de autor y proteccion de firmas; para este caso es para un grupo de amigos pocos pero con ganas de hacer radio, de hecho parece ser que cobra fuerza, aquí localmente, y la lectura de la solución es perfectamente clara y legible, de hecho la solucion quisiera repartirla a ambos, ya que estaba muy atorado apenas tengo nociones de la banda de 11 metros, y estoy muy agradecido creo que ésto último servirá bastante de antemano un abrazo con todo respeto y saludos, gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Lo importante es que te pudimos ayudar, la solución esta bien otorgada. Es mi proposito aqui.Saludos y Suerte.
