Ya instale el GM300 motorola
Por fin logre instalar el GM300 motorola pero ha hora necesito orientacion de como operarlo. Sobre todo me alerten que no debo hacer para no dar una mala accion. Al dar F9 luego F3, F3 me conduce a PC configuration
ahi hay las obsiones  Default path Names. abajo, lineas para escribir y por defecto me presenta la la linea,  F:\radio\gm300\Archive
En la siguiente linea de abajo en Bakup
F\backup\motorola\backup. supongo que es para guardar las acciones realizadas peri no tengo alguna unidas F  que debo escribir ahi ?  ojala me apoyen saludos
  • hace 7 días
    Avatar de mauricio riera
    SI SOLO REQUIERES PROGRAMAR TE VA A SALIR LA PANTALLA PRINCIPAL PRIMERO REVISA Q EL PUERTO ESTE BIEN CONFIGURADO SEA COM 1 O COM 2 EL Q LE LE HAS ASIGNADO CASI SIEMPRE ES EL COM 1 SI ES EN UNA MAQUINA CON PUERTO SERIAL DIRECTO PARA ASIGNAR
    -PRESIONA F9 DE AHI F3 AHI ESTA EL PUERTO SI ESTA OK LE DAS F10 2 VECES HASTA Q LLEGUES A LA PANTALLA DE INICIO NUEVAMENTE DE AHI LE PRECIONAS F3 AHI TE SALE YA READ RADIO Q ES EL F2 LE DAS F2 Y LEEES RECIEN TODA LA INFORMACION DE TU RADIO SI NO LEE Y SALE ALGUN ERROR DESDE AHI YA TIENES UN PROBLEMA SI LEE CORRECTAMENT LE DAS UN F10 SOLO UNA VEZ DE AHI
2 Soluciones propuestas
LE PRESIONAS F4  CHANGE  VIEW CODEPLUG DATA   LUEGO DE ESA PAGINA TE SALE PARA MODIFICAR LAS FRECUENCIAS CON  F5  MODE CONFIGURATION FRECUENCY SQUELCH TYPE... LE DAS F5 Y ENTRAS PARA MODIFICAR TU FRECUENCIA QUE ME IMAGINO YA DEBES TENER DE AHI PONES LA FRECUENCIA SI ES CON REPETIDORA LA RECUENCIA DE TRASMICION Y RECEPCION SERAN DIFERENTE EL TONO TPL O DPL SIEMPRE CASI ES EL MISMO PERO HAY CIERTOS CASOS Q TAMBIEN ES DIFERENT FIJAR BIEN LOS TONOS AHI EN ESA MISMA PARTE SI TU RADIO TIENE MDC 1200 TIENES Q ASIGNARLE SINO NO SLAFRA EL NUMERO EN LA CENTRAL O DONDE VAYAN A VER LO MISMO SI QUIERES RECIBIR 2 ULTIMOS NUMEROS ASIGNALE TAMBIEM MDC 1200 SI QUIERES CAMBIAR DE CANAL CON F4 A VER CUANTOS CANALES TIENES ASIGNADOS SI QUIERES ASIGNAR MAS  CANALES O REDUCIR CANALES LE DAS F8 AHI SALE EN LA PARTE DE ARRIBA ADD MODE  CON LAS FLECHAS DEL TECLADO DE ARRIBA O ABAJO LE CAMBIAS SI QUIERES AÑADIR O REDUCIR CANALES SI QUIERES AÑADIR EN ADD MODE LE DAS UN F8 Y SI QUIERES REDUCIR CUANDO DIGA  DELETE MODE LE DAS UN F8 ASI SE AÑADE O SE QUITA CANALES LUEGO LE DAS F10 REGRESAS A LAS FRECUENCIAS SI YA NO HAY NADA Q MODIFICAR AHI LE DAS UN F10 NUEVAMENTE AHI EN ESA PARTE PUEDES CON F7 PONER LA SEÑALIZACION MDC 1200 SI NO SALE EN F7 NADA ES Q TU GM 300 ES SOLO DE 8 CANALES ESOS NO VIENEN PARA PONER MDC 1200 SINO AHI ENTRAS Y MODIFICAS EL NUMERO Q QUIERES ASIGNAR AL RADIO TUYO UNA VEZ HECHO ESO LE DAS NUEVAMENTE F10 REGRESAS A LA PANTALLA PRINCIPAL DE AHI LE DAS F3 Y DE AHI F8 DONDE DICE PROGRAM RADIO DE AHI SALE UN RECUADRO PEQUEÑO EN ROJO DONDE DICE SI DESEAS PROGRAMARLE LE DAS F2 Y LISTO ES TODA LA PROGRAMACION DEL GM 300
  • hace 7 días
    Avatar de tacubayadf
    ya ise esos pasos pero justo al usar el f8 disque para programar nada mas dice key incorrecto. pense que era por no a ver prgramado el back up y el archive
  • hace 7 días
    Antesc que nada te agradesco mucho Mauricio, llevo casi 3 meses en este proyecto y casi estoy por lograrlo y tus consejos creeme los acabo de realizar pero justo al darle F8 no graba. Sera que sea por que no le he dado ruta donde grabara ? ahi, donde dice F:\gm300\archive abajo de eso dice Backup y un espacio para escribir y mas abajo dice Repeater tambien para escribir ahi eso no tendra algo que ver ? De nuevo gracias por tu apoyo [email protected]
Hola saludos para todos, A hora tengo un problema muy raro con el GM 300 motorola de 8 canales. esto me esta pasando en el Canal 8 le meto una frecuencia valida del rango del radio y si. trabaja muy bien pero pasando una media hora, deja de oirse aunque esten ablando en esa frecuencia. si transmite pero no se oye nada. Alguien me podria orientar que esta pasando ? Saludos.
