Foros | Webinarios | Blogs
como eliminar ruido de transformador en fuente de transmisor fm
Hola amigos tengo un transmisor fm y tengo problemas con ruido de corriente alterna el famoso zumbido que hace la corriente alterna el mismo que tambien escuchamos en la calle al pasar debajo algunos postes de tendido electrico en fin quiero eliminar este ruido lo mas que pueda ya hasta probe con otro transformador para la fuente pero nada sigue el mismo ruido es mas cuando coloco la mano en el trnasformador puedo sentir la vibracion de la AC la misma que escucho en la transmision de mi pequeña estacion de radio logre atenuar un poco este fastidioso zumbido colocando dos filtros electroliticos de 35v 6800 microfaradios uno en la salida de voltaje de la fuente de alimentacion conectando positivo del fltro al positivo del cable de alimentacion que va al transmisor y el negativo al negativo del cable de alimentacion  el otro lo coloque en la propia entrada de alimentacion del transmisor de la misma forma que coloque el primero la tarjeta de la fuente de alimentacion que rectifica y convierte la corriente alterna de el transformador en corriente continua ya tiene un filtro de 35 voltios 4700 microfaradios osea deberia de eliminar casi por completo este zumbido pero nada tengo el transnformador bastante lejos del transmisor y nada igual sigue este ruido molesto por favor diganme todas las recomendaciones que puedan las leere pacientemente tengo conocimientos en electronica asi que entendere un poco lo que me digan antes de tener los dos filtros que le coloque adicionalmente el ruido era mas fuerte que el audio que reproduzco ahora se atenuo considerablemente pero se sigue sintiendo el zumbido ahi y es bastante molesto para los radio escuchas leo respuestas saludos y gracias amigos
  • hace 5 meses
    Avatar de Jorgeal
    Tendrías que verificar con un osciloscopio a ver si en las lineas de alimentación como esta el ripple. Otra es que se te acople via vibración mecanica y alguna parte del modulador o pll esté microfonica. Si golpeas con por ejemplo un destornillador el gabinete del equipo, este ruido se traduce a la transmisión ??
  • hola amigo si golpeo el gabinete si se escucha un poco en la transmision o si toco una de las bobinas con un destornillador se escucha el ruidito del alambre de la bobina creo que si hay algo de microfonia que podria hacer en este caso amigo?
  • hace 5 meses
    Avatar de Jorgeal
    y es una posibilidad que el equipo sea microfónico entonces la vibración del transformador se traduce en zumbido en al modulación.
    Fijate si aunque sea por probar puedes sacar el transformador fuera del equipo de manera que no esté mecanicamente conectado. Que no transfiera vibración a ver que pasa. Si es así, una es armar la fuente en gabinete aparte, o montar el trafo sobre gomas amortiguadoras si hay lugar.
  • hola amigo el transformador esta super retirado del transmisor el zumbido se transmite por rf creo por el cable de entrada de corriente al transmisor
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    pongale un blindaje al transformador,si es que el zumbido se produce por caud¡sa de este y no por problemas en el lineal de rf.saludos
2 Soluciones propuestas
Hola Colega.  Independice el circuito regulador de voltaje de las étapas de audio, del circuito regulador de voltaje del resto del transmisor.  Si la alimentación VDC de su equipo no tiene regulador de voltaje, ese es el problema.
Este es un ejemplo que usé para un pequeño transmisor, en su caso, dependiendo de la corriente, deberá adicionar uno o dos transistores de potencia en la salida de alimentación hacía los amplificadores RF:
Espero haberle ayudado.
Saludos.
  • ok esotare estudiando el caso y comentando la solucion saludos y gracias de antemano seguire trabajando en esto...
hola ya pude solucionar un poco el problema por lo menos mermar bastante el zumbido del transformador blindando el transformador en una caja metalica de fuente de poder de computadora de escritorio y colocando el polo negativo del cable de alimentacion del transmisor ala caja que blinda el transformador ahi pude al menos hacer que baje considerablemente el zumbido saludos y gracias por todos sus consejos bye
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    Me debe la solucion.saludos
