Foros | Webinarios | Blogs
Como tunear amplificador lineal HF Yaesu FL-2100B
Hola, he eadquirido recientemente un amplificador lineal HF Yaesu FL-2100B pero no se realmente como ajustarlo de la manera mas eficiente. Si me pudieran ayudar me seria de mucha ayuda. Gracias.
No se a que te refieres...ajustar la salida de es amplificador implica colocar portadora (CW)en su entrada de 100W aproximadamente y ajustar los dos controles que trae a máxima salida("Plate Tune" primero y luego "Loading" )midiendo en un wattimetro o en el instrumento propio en función "F"(Forward) , eso para cada frecuencia o porción de 100KHz de banda que se use.
Aquí https://www.yaesu.org.uk/app/download/2115502/FL-2100B+AMP+Operators+Manual.pdf tienes el manual si no lo tienes.
Saludos.
Ric.
  • hace 3 meses
    Avatar de cm7ok2017
    hola ricbevi gracias por responder, realmente lo que me pasa es que estoy perdido un poco en el uso del lineal y el manual esta en ingles. Me explicaron que ajustara primero con Plate tune y luego con Loading, asi mas o menos, lo que no se bien es como usar los dos indicadores que trae, Plate current y el Plate voltage. Ademas no tengo watimetro de mas de 100W u si lo pongo al final del lineal queda.
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Los instrumentos Plate Current o Voltage son para medir la tensión y corriente que consume los tubos finales. Un instrumento de estos tiene la finalidad de medidor de ROE como cualquiera convencional que tiene un solo instrumento, primero ajustas la sensibilidad para la maxima deflexion y lo pasas a "R" reflejada y te mide la relación de ondas estacionarias. Lamentablemente no sabras cuanta potencia tienes saliendo hasta el sistema irradiante si no posees wattimetro de mas de 100W por que suele dar mas de 500W los que he tenido la oportunidad de probar.
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Cuando esta en sintonía, la corriente de placa se incrementa pero hace un pico decreciente(dip en Ingles), cuando le "tomas la mano" es muy sencillo. Para comenzar a practicar con los ajustes te sugiero que no lo exites con mas de 30W hasta que te familiarices y luego puedes darle unos retoques a máxima potencia y por periodos que no superen los 30seg y corta(esto para el ajuste con portadora constante CW). En CW y LSB/USB no hay problemas para operarlo pero en los otros modos(incluyendo los digitales) no superes los 30W de excitación.
