Foros | Webinarios | Blogs
dudas sobre la medida correcta de una torre para antena,
esquema-2.jpg[33.76kb]hola buenas noches,,,,tengo un terreno de 10 de frente y de 35 de largo en el cual quiero montar una torre para una antena ...pero no se cual es la medida máxima de altura que puedo colocar,,,o como es que se calcula(formula),, la torre va a ser usada para colocar una antena sectorial,,por otro lado ,,la norma de seguridad que debe cumplir para en futuro poder asegurarla,,,,ej,,pararrayos(si es que es norma ,a determinada altura),,puesta a tierra etc,,,,,adjunto un esquema de mi propiedad,,la parte pintada es espacio limpio,,pasto,,,,,los costados de la casa es de ladrillo sapo con pilotines cada 3 mts,,(no se si estos servirán para los anclajes),,,estoy empezando con este emprendimiento,, sepan disculpar si me falto algún aspecto técnico por comentar,,,me avisan, y lo agrego,,,desde ya muchas gracias por la ayuda
Hola...Todo esos datos lo debes consultar con profesionales del ramo en el lugar que resides lo cual no tenemos ni idea.
Cada país, región, ciudad tiene reglamentaciones al respecto y solo se autorizan instalaciones que cumplan todos los requisitos.
No es lo mismo montar una estructura en un lugar donde prevalecen los vientos de alta intensidad casi todo el año que en uno que no o que nieva o que es propenso a la actividad sísmica, etc.
Conozco casos que aun con el aval técnico de profesionales Ingenieros y cumpliendo con las normas generales, aparecen por ejemplo que la ubicación en el terreno esta en el radial del aeródromo de la ciudad y el limite a esa distancia no permite antenas/torres de mas de XXmts muy por debajo de los anterior determinado o pones dicha altura máxima o no hay habilitación.
Saludos.
Ric.
Empieza por averiguar en tu municipalidad cuales son las normas al respecto.
Muchos municipios tienen ya dictadas regulaciones/ordenanzas con limites así como la altura maxima de antenas y de los edificios en distintos sectores de la ciudad.
Despues tenes que ver si te conviene instalar en ese lugar.
Las alturas de las torres se calculan con un estudio de intensidades de campo de acuerdo al área de cobertura que se quiera lograr en la banda de frecuencias que operara le sistema y de acuerdo a el patron de radiacion del irradiante.
Te reiter consulta con un Ingeniero en Comunicaciones habilitado para hacer tramitaciones ante el ENACOM ya que la potestad del control de todo radioeléctrico la tiene ese ente en representación del Estado Nacional y hay cantidades de regulaciones y condiciones que se deben cumplir que obviamente no las se todas.
Las torres deben ser fabricadas de determinada forma para poder ser habilitadas y si o si necesitaras la firma de un Ingeniero o responsable de la obra civil que necesitaras.
Si pones una torre autoportante como las de telefonía por el terreno podes levantar muchos metros de altura pero tenes que ver todo lo otro referente a las reglamentaciones hasta aeronáuticas(mira una aquí  https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2007/Disposicion%208_07%20CRA.pdf  , Aquí  https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/Norma.pdf  una sobre la normas de estructuras )
Suerte.
  • hace 4 meses
    Avatar de diego fede
    gracias ricbevi,por la ayuda,,,el lugar donde va a ser montada la torre ,es en zona oeste de la provincia de bs as, Argentina ,,,,, ,,consulta, con respecto a los vientos habituales en la zona ,,,sabes si existe algún lugar ,,como por ej un web donde pueda tomar esa info,,osea ,los vientos presentes en una determinada zona??? con respecto a las medidas que te pase ,,sabes cual es la medida máxima de altura de la torre,??? adjunte un plano,,,esto es argentina bs as,zona oeste,,,
  • hace 4 meses
    perdón .me olvidaba ...y las medidas de seguridad que debe contar una torre como por ej pararrayos, medida del hierro que debe tener la torre a a una determinada altura,etc,,,,mil gracias,,,ya consulte con dos empresas que la van a construir,,van a venir a ver el lugar,,,y quiero saber que cosas debo consultarles y tratar de despejar las máximas dudas posibles,,,otra ve,,s mil gracias
  • hace 4 meses
    hola ricbevi gracias por la ayuda ,,va a ser una torre con el fin de distribuir Internet,,,autoportante ,,el único lugar donde la puedo poner es en mi casa como para empezar ,,no dispongo de otro lugar ,,no dispongo del presupuesto,,por eso mi insistencia sobre las medidas del terreno
  • hace 4 meses
    Avatar de ricbevi
    Si es autoportante no lleva riendas por lo que no impota las dimensiones del terreno mientras entre la base donde se fundara
