Foros | Webinarios | Blogs
NAUTICO VHF MARINE MIDLAND MODEL NT1 Falla al transmitir se apaga
Estimados miembros del foro, al presionar la tecla de transmitir se apaga y al soltarla enciende normalmente, recibe y hace todas las funciones revise la bateria y el cargador y estan en buen estado, probe con otro cargador y sigue la falla, antes de proceder a desarmar quisiera algunas sugerencias. gracias de antemano
Por lo que veo es un radio portátil, no verifique la características de la batería pero asumo que debe ser 7.2vdc y 1500mah o superior. Necesariamente si tiene el voltaje de flotación 7.2vdc significa que este buena, el voltaje es una cosa y la corriente otra. Tampoco ha mencionado que tiempo tiene con ese radio portátil y el voltaje que le dio el multimetro cuando probo la batería. Si la batería esta por debajo de 6vdc, al presionar el PTT ese voltaje tendra una caida de voltaje por consumoy se apagara. Otro motivo que pudiese dar esa falla es bateria mala (no tiene corriente suficiente para mover el equipo) si tiene mas de dos años con ella, cambiela.
Caso contrario a los dos casos planteados arriba, llevelo a un tecnico para que lo revise.
Saludos,
Arnaldo Aguilar
YV5ADM
  • hace 2 meses
    Avatar de nwer
    Gracias amigo Arnaldo, la bateria es BAT 5R de 6.0 v y 700 mA usa un cargador de 9v 100 mA que se conecta directo al aparato ademas trae un conector para el encendedor de cigarros del automovil ya probe esas alternativas y no funciona por lo creo es falla interna en la salida de RF. aun no lo he destapado. no consigo el diagrama todavia.
