Foros | Webinarios | Blogs
Consulta Rg8
Buenas tardes, quisiera saber si hay varios tipos de cable rg8
Me regalaron unos 20 metros de cable rg8 segun la leyenda que trae es Rg 8U pero es mas delgado del que he visto
Ojala que me ayuden
2 Soluciones propuestas
Hola...Puede haber varias nomenclaturas que pueden identificar el dieléctrico y el tipo de construcción del cable(tipo de maya o conductor central) pero si es RG8 normalizado, las medidas deben estar normalizadas por que si no no entraría en los conectores estándar.
Cada fabricante publica las especificaciones y en ellas incluyen los datos de diámetros, dieléctrico, perdidas vs. frecuencia, factor de velocidad, etc.
Debes medir el diámetro de la maya o blindaje y el del conductor central y en base a estos datos hay una formula que calcula la impedancia del cable, si te da 50ohms puedes usarlo, el RG6 es de 75ohms y se usa para TV.
Generalmente aquí se usan para conectar las parábolas receptoras de DTV y son de pésima calidad para emisión.
  • hace 3 meses
    Avatar de Alonso01
    El cable parece rg6 de ese mismo grosor
    Pero con malla trenzada de cobre al parecer al 90%
    Me sirve para una radii base
Hola Colega Alonso01, nuevamente le saludo.
Si es de 75 ohmios no deberías usarlo, pondrías en riesgo de daño a la étapa final RF del transmisor al transmitir prolongadamente.  La razón se debe a que en VHF y UHF hay muchas pérdidas por longitud y para estaciones fijas siempre predominará la impedancia característica de la línea coaxial, es decir, lo mínimo que tendrás, será 1.5 ROE.  Para esa longitud de cable, si fuera de 50 ohmios, aunque exista mucho desequilibrio de impedancias entre la línea y la antena, desde el transmisor siempre se verá buen equilibrio.
Es un tema extenso y complicado de explicar en pocas palabras, si desea conocer sobre el fenómeno, le sugiero aprender el uso básico de la Carta de Smith y analizar la impedancia de entrada "Zi", con líneas coaxiales eléctricamente largas.  Le muestro un ejemplo, donde cada 2 giros en dicha Carla de Smith, representan 1 longitud de onda en VHF 145 MHz y 25 metros de cable coaxial de 50 ohmios, ZL es la impedancia de antena ( Con 1.49 ROE ), y Zi es el extremo de la línea que conecta al transmisor, donde se aprecia que se aproxima al centro del gráfico ( 50 ohmios ):
En la WEB hay un artículo "Longitud del Cable Coaxial y Nodos" ( Preferiblemente la versión más actualizada del 2019 ) que describe y demuestra algunas situaciones indicadas en la teoría desde los inicios de la radio, pero que lamentablemente se desconocen en muchas universidades a nivel mundial, razón por la que algunos profesionales nunca han analizado.
Si verdaderamente es de 50 ohmios, puedes usarlo con confianza. Espero nuevamente haberle orientado.
QRV.
