Foros | Webinarios | Blogs
Colocar ventilador para refrigerar equipo yaesu ft-2400
Hola amigos solo queria consultar como colocar un ventilador a mi equipo yaesu ft-2400 para que se refrigere automaticamente cuando comieza a trasmitir para poder resguardar un poco la etapa de salida, muchas gracias
  • hace 22 días
    Avatar de CristianLD
    Muchas gracias voy a ver si lo hago
  • hace 22 días
    Avatar de ramon.miranda811
    Hola Colega CristianLD, si conoces de electrónica, le sugiero descargar el diagrama y mediante un transistor relevar la señal T/X en cualquiera de las tarjetas. Si tienes duda me avisas, para sugerirte un diagrama. Saludos.
Hola...Generalmente no se pone que refrigere cuando empieza a transmitir si no cuando alcanza cierta temperatura...por ejemplo 60ºC y para eso vienen o termostatos o bimetálicos o lo armas tu si tienes conocimientos de electrónica.
Algo asi como esto que venden aquí me refiero  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-766118125-w1209-placa-termostato-digital-armodlw1209-caja-acrilico-_JM?quantity=1
Para ponerlo que arranque cuando pulsas el PTT, deberías relacionar la señal esta con el circuito de refrigeración pero se detendría cuando lo sueltas y no cuando se enfríe el equipo..
Saludos.
Ric.
