Foros | Webinarios | Blogs
Rib baofeng
Hola colegas . Tengo una pregunta , reformando un  cable de programación de los handys baofeng se podría hacer un multi programador?
2 Soluciones propuestas
Hola...¿cual cable? y tal vez quieres decir sera multi marcas.
Casi todas las marcas y modelos de equipos se basan en un BUS único de datos donde va RX/TX juntos en un único par de cables o por separado RX por un lado y TX por otro.
Como todo hay excepciones pero generalmente solo es cuestión de unir mediante un diodo 1N4148 las dos señales o separarlas según el caso que fuera.
Hay informacion de como hacer un RIB multimarca en base a un cable CA42 de celulares antiguos pero eso generalmente se aplica a cualquier programador. .
Utiliza el buscador del foro que el tema esta tratado en incontables oportunidades desde hace años.
Saludos.
Ric.
Saludos amigo si con esa interface del Boafen puedes programar casi cualquier equipo  y marceas solo es cuestion de hacer el cable para el respectivo radio tengo uno asi y programo los moviles y portatiles  los motorola, icom y kengoo donde no funciona mucho son en los modelos viejos m208, gm300, ese tipo de radio
