Foros | Webinarios | Blogs
ESTOY USANDO UNA FUENTE DE 12V .5A A ESTA SALIDA RF PUEDO AUMENTAR
HASTA CUANTOS VOLTAJE AGUANTA ESTA SALIDA  RF C2630 ESTOY USANDO UNA FUENTE DE PODER DE 12V 5 A Y PUEDO AUMENTAR 12 V MAS PARA USAR CON UNA FUENTE DE 24 V GRACIAS
2 Soluciones propuestas
Hola Ingeniero Legendarios, esta imagen la tomé de Datasheet:
Particularmente le sugiero usar una fuente de poder, por lo menos de 10 a 15 amperios, si es de 20 A mejor.
La relación entre la potencia emitida y la señal recibida, es logarítmica, es decir, cada vez que aumentes 10 veces la potencia del transmisor, solo aumenta una unidad en el receptor.
Después que corrijas el problema de deficiencia de corriente, deberías optar por mejorar las condiciones de la antena.
Saludos.
Si es FM comercial, hasta los 14V, no mas de eso.
Una fuente de 5A para ese uso es muy justa ya que los fabricantes de estas suelen sobre estimar lo que pueden dar.
En condiciones normales y para ese uso, no se las hace dar mas de 30W por el tema de los margenes de seguridad y refrigeracion.
Sobre exigir una etapa amplificadora de esa para que de una par de W mas solo se justifica si se quiere quemar/romper algo por que como bien han comentado la potencia para ser notada y o medida del otro lado debe incrementarse en magnitudes de 10 veces o mas para que realmente se note y eso no va a pasar duplicando el voltaje de trabajo.
