Foros | Webinarios | Blogs
Exitador nbc 7 w
Hola compre un equipo d fm potencia de 300w y un exitador nbc de 7 w . La consulta es q el exitador solo marca dos led la barra de salida y la potencia no mueve el multimetro .pero esta transmitiendo .el exitador tiene algun control de salida q levante la intensidad d la señal del exitador o es normal q tenga ese registro?
La única forma que conozco de dar precisiones es mediante la medición de los equipos con instrumental acorde.
Deberías tener una carga fantasma, watímetro y un frecuencímetro para medir la potencia del equipo excitador y de la etapa PA en condiciones normales porque  descartarias la instalación, etc.
Los instrumentos que acompañan a los equipos solo sirven para tener una noción/indicación del funcionamiento pero de ninguna forma son medidores, solo son indicadores.
Desconozco la marca de esos equipos, esquema eléctrico pero seguramente tendrá algún ajuste que corresponda a la indicación de cantidad de luces vs. potencia.
Ese comportamiento que describes solo es normal si se ajustó para que así sea, de otra forma no lo es y basándose en el hecho de que no te funciona la potencia, seguramente, algo esta mal.
Siempre por poco que pase hacia la antena o mediante los mismo cables de conexión algo escucharas en las inmediaciones de la instalación pero eso de ninguna forma indica de que todo este normal.
