Foros | Webinarios | Blogs
RECUPERADA EEPROM MOTOROLA 5100 ARRANCA CON POTENCIA BAJA
Buen día a todos. Lo Primero es comentar no soy Técnico. Soy aficionado a las radios
El Problema es con una Motorola PRO 5100  25W con Error en la EEPROM.
La recuperé con WARIS, mismo Tanapa y Modelo (IMUD6014A  -   LAM25KHD9AA2AN)  pero arranca con muy baja potencia (en alta y baja)
Podré intentar con algún otro modelo y Tanapa similar ?
Quedo atento, desde ya muchas gracias a los que se tomen el tiempo en leer
  • hace 3 meses
    Avatar de Rorororo69
    Tengo Global Tuner pero desconozco a que se refiere. (como dije no soy técnico)
    He leído en este foro casos iguales en donde hablan de alinear y otras pero no logro comprender si pudiese explicar
3 Soluciones propuestas
esta fuerte amigo como sabes que sale bajito como lo mides, amigo pero si recuperaste el radio con warris pues sigue busca el programa de alineación de ajuste de ese radio aprende a usarlo asi como lo hiciste con el otros programa  lees los parámetros y probar subir o bajas valores, lo ideal seria que leas uno bueno y copies la taabla de valores
  • hace 3 meses
    Gracias por responder
    La medición la hice con medidor de roe y potencia, entregaba medio y un watt
    Después de leer en ayuda en el index de Global Turner , más una serie de comentarios en diferentes foros decidí leer los parámetros de otro pro 5100 y los cambie.
    Arrancó con la potencia correcta.
    Ricbevi y Ogbe
    Muchas gracias a ambos por responder
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    A modo ilustrativo...eso es como probarse el traje de otro, puede ser que te quede de ciertos lados pero seguramente todo no esta bien ya que por eso vienen los "ajustes" si no, solo seria cuestion de fabricar un equipo, ajustarlo y después solo clonarlo en sus ajustes. Los materiales tienen tolerancias y depende de lo que toque en el circuito armado es el resultado. Suerte.
Buena  tarde, debes alinear con tuner
saludos
  • hace 3 meses
Necesitas de instrumental(service monitor o generador de RF, Waltímetro, frecuencímetro, carga fantasma, etc.), la interfaz, la PC y el software de servicio del equipo y saber usarlos para poder ajustarlo. Con solo la mitad de las cosas es difícil hacer algo como se debe.
