Foros | Webinarios | Blogs
Como ajustar KAT-2 (Internal Automatic Antenna Tuner) en Kenwood TK-80
Hola, poseo un radio Kenwood TK-80 con una antena tuner automatica interna. Este modulo llamado: KAT-2 (Internal Automatic Antenna Tuner) es opcional, pero mi radio lo trae. Segun he podido apreciar no creo que este trabajado correctamente, pienso que hay que hacerle algun tipo de ajuste. Buscando informacion en internet lo unico que he encontrado es esto: https://www.manualslib.com/manual/1012579/Kenwood-Tk-80.html?page=111#manual
Realmente no entiendo como hay que hacer, si alguien tiene experiancia en esto me seria de gran ayuda
Paginas 92 y 93 del manual que apuntaste esta lo relacionado al funcionamiento y como ajusta el KAT-2.
Recuerda que es un equipo comercial para ser operados generalmente por personal con mínima capacitación por lo que no es un equipo de aficionados con múltiples ajustes y operaciones.
Es sencillo y de operación simple.
En los de aficionado, se usa CW se pulsa con potencias bajas y se espera que el sintonizador automático se detenga con el ajuste mas favorable que encontró.
A continuación se pasa al modo de operación, si no es es y se emite.
Ese no trabaja por debajo de los 2Mhz y con antenas muy desadaptadas.
Lo que describe la pagina 111 es el ajuste de donde debe parar el sintonizador, es el medidor de ROE interno y viene ajustado de fabrica.
Desde el traductor "El medidor de SW(ROE)de antena disminuye,  entonces AT(Sintonizador) es detenido"...básicamente busca la combinación de LC(bobinas/condensadores) hasta que la ROE sea baja para detenerse.
Obviamente eso tiene un limite por que solo tiene algunos valores de L y C para combinar y tratar de lograrlo.
Si quieres complicarte adelante, necesitas una carga fantasma de 20Ω una de 150Ω(puede ser tres de 50Ω en serie) y una de 50Ω.
Debes "Check"(verificar) que en una frecuencia de 2Mhz en modo CW y con uno de los tres valores antes mencionados en la salida de antena del equipo, debes activar el AT TUNER y hacer el proceso de ajustar y debe parar, con los tres valores debe hacerlo.
Colocas la carga de 20Ω en la salida de antena, haces el proceso antes descrito y si no para, retocas TC1 un poco y así hasta lograr el cometido de que con los tres valores como carga de antena pare con cualquiera de ellos.
Lo que hace es generar ROE(SWR) y verificar si con 2.5 :1, 1:1 y 3:1 de ROE la red LC de ajuste y el medidor interno funcionan correctamente.
No hay otro proceso mas que ese descripto allí y si lo ajustaron en al fabrica, es muy raro que falle o varíe como para necesitar ajuste.
El sintonizador es para usar cuando algo tiene 2:1 o mas de ROE no para cuando esta bien ya que al agregar algo de ese tipo, seguro que incrementas las perdidas innecesariamente.
No existe sistema que al agregar algo pasivo como es el sistema de sintonía de ese aparato en la cadena, no tenga perdidas, lo que pasa que ante la alternativa de no poder salir o quemar el equipo o perder algo y usar lo que hay en existencia, el sintonizador es lo que hay.
El sintonizador no mejora una pésima antena irradiante, solo la hace utilizable pero seguirá siendo una pésima antena con seguridad y no quemara/estropeara el equipo.
Lo que a ti te debería interesar es el equipo vea los 50Ω resistivos que debe tener la antena  cuando esta no lo tiene y si emites con 40W o 100W el corresponsal vera una diferencia de una unidad S a lo sumo o si quieres de S9+5dB pasara a los +10(poco menos).
Me parece que estas buscando el pelo al huevo pero para estar seguro consigue los materiales que indica el manual y aplica el procedimiento a ver si corresponde con lo esperado.
Si el equipo tiene medidor de corriente de la etapa PA te das cuenta enseguida cuando una antena o sistema esta mal por que el ALC junto al medidor de ROE que traen todos los equipos transistorizados que conozco, "plancha"(decrementa) el consumo o trabaja normalmente como cuando se coloca una carga fantasma de 50Ω como antena
  • hace 3 meses
    Avatar de cm7ok2017
    Hola, gracias por responder, si, alli aparece como el funciona. Lo que me pasa es que el hace como que ajusta pero no ajusta. el tiene un trimer TC1 que es para ajustarlo internamente. De eso habla en la pagina que puse anteriormente, pero no entiendo los pasos.
  • hace 2 meses
    Avatar de cm7ok2017
    Hola, ya veo lo que me comentas, el mio debe estar desajustado porque me esta recortando mucho la potencia en el radio. ej con mi dipolo de 40m tiene una roe 1:1.3, mi radio da en maxima los 100w sin problema. Cuando le pongo el tunner me recorta a 40w. eso es poniendo el medidor donde unico lo puedo poner que es despues del tunner.
    Mi logica sin el tunner esta bien acoplado el radio con la antena, por tanto da los 100w. Cuando pongo el tunner el radio ve un desacople proporcionado por el tuner y el alc me recorta la potencia.
  • hace 2 meses
    Avatar de cm7ok2017
    Lo bueno para saber bien seria poner el medidor de roe entre el radio y el tuner, pero como es interno no se como ponerlo. por esto le estoy hechando la culpa al tunner.
