Foros | Webinarios | Blogs
Cobra 148 GTL filipino no transmite ni cambio de led
Recibe en todas las bandas, pero no pasa de el estado de RX a TX el microfono está alimentado por un regulador de 9V. a travez del regulador de 8 patas,( la pata no uno, esta capada,.. ( mocha)) éste radio trae 2 transistores C2166 ( no sé si sea correcto), el micrófono está checado: tiene voltaje interno, funciona el suitch de RX y el suitch de TX por lo que el micrófono no es la falla, el dueño es un amigo, me comenta que transmitió sin antena por unos 2 a 3 segundo, luego se fué bajando la potencia que no llegaba ni a 1/4 de watt hasta quedar totalmente en RX, revisé el transistor D1135 y el c 945 asociado y están bien los 2 transistores C2166 están bien sin fuga, mis voltajes en AN612 son pata1.- 3.06 pata 2.- 3.44 pata 3.- 3.43 pata 4 .-GND pata 5.- 6.17 pata 6.- 8.05 pata 7.- 9.24 ( VOLTIOS).. los voltajes en colectores de transsitores de salida (c2166) son de 13.8V en base y emisor 0 voltios,( en recepcion) deduzco que el PLL está ok, por que recibe en todas las frecuencias y en laterales ok, no trae transistor no.24 como muchos, en la pata no. 8 del regulador, en otros modelos me da de 200 a 450 milivoltios y en este radio me da cero. los voltajes del regulador de 8 patas parecen correctos, excluyendo la pata 8 que da cero voltios y la pata uno que esta capada. alguna idea de lo que puede estar pasando? Reciban un saludo de su servidor y amigo warneri92 me tomé unos días libres y estoy haciendo un poco de electrónica, muchas gracias saludos al foro de radiocomunicacion, a Ricvevi y a todos.
  • hace 2 meses
    Avatar de warneri92
    muy amables, pero encontré la solución, no hace el cambio de voltaje en la pata 8 del regulador MB3756 probablemente sacar voltaje para alimentar el microfono amplificado trae consecuencias funestas para el equipo se avería el regulador MB3756, saludos a todos.
Hola:
usando el buscador de Yoreparo, escribe reemplazo mb3756 y allí encontraras como reemplazar este integrado en caso que no encuentres el repuesto.
