Foros | Webinarios | Blogs
Repetidora con dos gm300
Buenas . Les comento tengo una repetidora vhf con dos GM 300 . Están interconectadas mediante dos cables atrás de los equipos.  Mi pregunta es como podría hacer para que la colita dure unos segundos más.
de ante mano muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de GERMAN TIRADO
    Puedes poner un capacitores en el cor
  • hace 1 mes
    Avatar de nicolasfer
    Gracias por responder german . Como tendría que hacer eso ? Las dos radios están conectadas por el puerto de accesorios con dos cables nada mas
  • hace 1 mes
    Avatar de Mauricio82@
    saludos utiliza la codificación mdc o la dtmf en el transmisor
  • hace 1 mes
    El cor es el pin 8 del receptor que detecta csg/tpl/dpl debe de tener un voltaje si pones un capacitor puedes ir variando la capacidad de este para que encuentres uno que te sea útil
2 Soluciones propuestas
Saludos amigo como ya te dijeron solo debes poner un condensador desde el pin 8 a tierra a medida que se descarge el capacitor durara la cola a mayor capacidad  mas larga la cola, Otra es poner identificacion DTMF en el trasmisor yo uso el digito 9 colocar  identificacion posterior y retardar la id tanto tiempo quieras el tiempo de cola a la orden por las dudas
buenos dias, consulta si tengo ya una repetidora con dos gm300 en VHF, como puedo hacer esa repetidora área extendida VHF es decir que se junten con otra repetidora gm300 y tener amplia cobertura en la zona
  • hace 1 día
    Avatar de ogbe
    Saludos amigo debiste formular una nueva pregunta, pero mira para unir dos o mas repetidores debes sumar un radio mas a los repetidores generalmente en otra banda si los repetidores son en VHF los enlaces deberian ser un UHF entonces en resumen cada repetidor debe tener 3 radios uno TX otro RX otro enlace
  • hace 4 horas
    Avatar de rodolfito84
    Buenos días, gracias por su respuesta, si tengo conocimiento de poner un tercer radio uhf, pero quiero saber la conexión, configuración del uhf y q tipo de antena va o no va, saludos
