Foros | Webinarios | Blogs
Necesito diagrama de microfono o de equipo BLU CEA Interground 2000
Buen dia colegas..
Me trajeron un viejo equipo BLU canalero para testear,  que enciende , pero no tiene su microfono y me veo en la obligacion de fabricar uno (adaptando el de algun Yaesu ) ya que el conector es un DIN-4 , sin embargo no poseo diagrama.
Se trata de un CEA Interground 2000
Solicito diagrama de conexion de microfono o diagrama completo. Muchas gracias por vuestro tiempo.
En algún momento lo he echo para probar alguno pero no tengo especificamente donde van las conexiones pero la forma mas fácil de determinar esta es:
Con el equipo apagado y un multímetro en continuidad, verificar cual conexión es el GND que va  al negativo de la alimentación en dicha ficha(puede haber dos pines GND de alimentación y GND de Audio de Mic).
Encendiendo el equipo, y con el mismo multímetro pero en medición de DC 20V, medir que pin tiene 12V o similar, ese es el PTT que ira a GND en el momento de emitir y de los otros dos, uno sera el audio de la capsula de microfono, es cuestión de probar.
Para no estropear nada por si te equivocas, colocas una resistencia de 220ohms a GND desde el pin con alimentación(PTT) y de todas formas debe pasar a transmisión ya que las bobinas de los relay no consumen tanto como para no actuar si fuera el caso de la conmutación.
Por esta zona se vieron muy pocos de esos equipos.
Esto sirve para cualquier equipo sea el que sea y tenga la ficha que tenga, puede cambiar el voltaje del PTT que en los modernos microprocesados tienen tensión desde este y pude ser 5V o similar.
  • hace 30 días
    Avatar de danielsalinas
    Lo hice, tal como indicaste y funciono. Muchas gracias!!!
