Foros | Webinarios | Blogs
kenwood tk7100h-1 cambiar modo de visualización display
Hola, tengo este kenwood tk 7199h-1 que al encerderlo sale primero "kenwood" y luego "servidor", y después los canales a usar que son dos (ch 2, y s lucia). lo que necesito es ver las frecuencia cosa de usarlo banda corrida. ya intente combinación de encendido con la tela mon presionada, y otras combinaciones y nada. Asi que espero una solucion a mi problema, tratando de evitar el uso de computadora si es posible. el microfono no es con teclado. gracias !!!!
Es un equipo comercial, no de radioaficionados por lo que deberás programar en que canales emitirá/recibirá y como los mostrara.
El software es el KPG-80D que es el que corresponde a ese modelo y debes hacerlo mediante una PC y su correspondiente interfaz y conectores.
Por cierto todavía no sabes si tiene clave o no, o password el acceso ya que no has accedido a la programación, así como tampoco esta bloqueado por que puedes cambiar de canal según tus dichos, lo único que tiene es que muestra la información alfanumérica para el canal en vez de la frecuencia en si.
  • hace 1 mes
    Avatar de rotceh16
    ok muchas gracias por su respuesta, me gustaria saber como consigo el cable de programacion, no hay casi nada publicado, en todo caso si se puede armar dicho cable. en cuanto al sofware creo que es mas facil de conseguir. bueno, si alguien sabe algo a mis interrogantes,, le agraderia mucho su ayuda. muchas gracias a todos !!
  • hace 1 mes
    Avatar de ricbevi
    Debes buscar información o comprar en cualquier distribuidor Kenwood, el cable KPG-46 que es el que dice el manual de servicio. Seguramente si usas el buscador del foro encontraras informacion al respecto por que se usa en varios modelo, no solo en ese.
