Foros | Webinarios | Blogs
se puede programar por via usb radio p110 motorola ?
Hola amigos del foro estuve checando en este importante foro acerca de como programar una radio ejem: p110 m130 gm300 ,por medio de una maquina de la cual no cuentan con puerto serial db9 ,solo con puertos usb ,quisiera ver si me podian ayudar con mi duda y no pagar por formatear mi maquina y a la mera hora no funcione ,segun los amigos del foro dicen que particionando el disco en 2 que instale el win 98 en una parte del disco y el win 7 que es el que tengo en la otra ,cuando prenda mi maquina eligire que aranque en el win que yo eliga, segun a utilizar ,actualmente programo mis radios con la interface echa atraves de un cable ca-42 idea de un amigo de este foro y por cierto lo felicito por su aporte funciona excelentemente bien programo todos los radios kenwood y motorola moviles y portatiles sn ningun problema ,ahora bien me serviria esta misma interface para programar los radios viejitos gm300,m120,m100 con el win 98 ? usando puerto usb ? espero me puedan ayudar ,gracias.(en las lap los puertos usb son virtuales y se puede dar de alta el com 1 en usb )
38 Soluciones propuestas
descarga el dosbox lo configuras y cargas los programas de ms dos. Este es un emulador para videojuegos pero funciona. Si tienes alguna duda ya esta publicado en el foro. Los unicos programas que no he podido hachar a andar son los de kenwood kpg27 y 29. Yo lo hice con windows vista. No se si funcione en seven
Gracias amigo a lo mejor no me di a entender bien , lo que preguntaba es que mi lap quiero mandarla aformatear para que tenga los 2 windows 98 y 7 para que con los radios viejos inicie yo en win 98 y no se ,a lo mejor instalando el virtual ya jale y pueda programar radios viejos ,ahora la otra pregunta era si con mi interface echa con el cable usb ca-42 los podre programar tambien esos radios viejos o afuerza necesita mi compu tener el puerto serial db9 ?de todos modos gracias por tu respuesta, pero no sali de mi duda.es que ves que ya es dificil conseugir las lap viejitas y luego ya tambien no se consiguen las pilas para las mismas y luego sale uno aprogramar a campo y pues es necesario traer bateria buena en las lap por eso es que luego ando pariendo cuates por no poder programar radios viejos con maquinas recientes.
Saludos colegas les comento que hay un cable convertidor usb-serial y funciona bien el unico defecto es que se demora uno o dos minutos para programar suerte
gracias pero sigo en las mismas mi interface esta hecha de un cable de celular mismo que baje de esta pagina no trae db9 ,pero se les agradece.
Si lo puedes programar con USB, simpre y cuando lo hagas mediante una maquina virtual de XP porq en vista y seven no va a afunciondionar
mira si se puede programar descarga el dosbox en cualquier sistema operativo sea xp, vista y seven. TE LO REPITO SI FUNCIONA QUE MÁS QUIERES SABER. Tu duda está resuelta no necesitas el windows 98.
gracias amigo Antonio , oye una vez instalado el dos box me podrias decir como usarlo ? disculpa tanta molestia pero la verdad apenas ando iniciando en estos caminos de la radiocomunicacion los radios que me interesan programar son los gm300 m100 120 130 moviles ,en portatiles p110 gp300 gp350 ,se programarian con el dos box como dices con mi interface que es usb? , no db9 verdad?
yo he tenido problemas con los con los de la serie gm300 pero los de mas si trabajan. En el dos box tienes que configurar el puerto que vas a utilizar.
Cuando des de alta el cable tienes que darlo de alta como com1 y tienes que utilizar siempre el puerto usb que diste de alta para que no tengas problemas.
Existe el dos box en español para que a la hora de configurar no te cueste trabajo.
si no sirve para los gm300 ni los kpg27d y 29d sigo en las mismas ,se te agradece amigo por tu ayuda pero seguire esperando algun aporte mas eficiente si es que existe por que ahora que ya van a sacar el win 98 no se que vamos hacer con esas antiguedades de radios.
Los de kpg27 y 29 jalan en cualquier windows corriendolos con compatibilidad en windows 95 o 98 y con permisos de administrador.
compra este adaptador acualmente funciona con xp vista o seven te recomiendo que le instales windows xp a tu maquina y te quitaras de muchos problemas de copatibilidades de bit ya instalado el win xp descarga el microsoft virtual pc es gratis y muy facil de usar cuando quieras tengo el windows 98 booteable cd o 95 me mandas un mensaje y te paso el link, pero yo por experiencia te recomiendo el win xp
http://electronics-diy.com/FT232RL_USB_to_Serial_Adapter_for_PIC_AVR_ATMEGA_ARDUINO_MCUs.php
Buenas Noches amigos les cuento que SI se puede programar GP300, GM 300 y P110 en Window 7 con cable usb sin ningun tipo de interface. Via USB sin problemas
Como lograste programar ese tipo de radios en win 7 si fueras tan amable de compartir esa información.
Paramedico06 espero puedas ayudarme a lograr programar con win7 porque no lo he podido lograr ni con dosbox ni con maquinas virtuales. Espero tu ayuda.
Saludos Gilberto,
Debes correr el ejecutable como administrador, el te dara una alerta de error diciendo que no pudo abrir el puerto com2 le das omitir y entras al programa de alli ya sabes que hacer, configurar el puerto com1, la ruta del path y mas nada. Yo tambien lo he hecho, en internet ya hay programas para windows y con el xp tambien funciona sin problema, yo trabajo con los dos sistemas operativos sin problema, todo esta en investigar y probar.
YY5ADM escribió:
Gikberto olvide unos puntos sobre como entrar al programa, debes crear las carpetas en el disco c, es decir C:/GM300. Como haces esto? Copia y pega la carpeta directamente en el directorio c ya con el programa dentro, luego te vas al buscador del inicio y colocas la palabra cmd y ejecutas la ventana de msdos al llegar alli le das cd.. y enter hasta que quedas en C:/, luego escribes despues del "c:/" cd gm300 y le das enter, luego gm300.exe y te abrira el programa. Recuerda omitir el error.
Gracias compañero por tu ayuda funciono corectamente. Saludos.
buena tarde amigos una pregunta, esto se puede hacer en un windows 7 de 64 bits? ya lo realice y me bota error por ser de 64bits
aparamedico06, que programa y versión estas ocupando, tengo el cable usb/rj45 pero no puedo leer mi radio, te agradezco si me puedes ayudar
Saludos Catalan, que windows estas utilizando tu? Recuerda que al instalar una interface usb debes instalar los driver y se configurara en un puerto com, debes saber en que puerto quedo instalado y de alli debes configurar el programa con el mismo puerto. Si has hecho esto que error te arroja?
Estoy con w7 32 bit
Estoy con w7 32 bit[/quote:feb7801b7d]
El comentario que te hice fue largo amigo, si no explicas bien los detalles es imposible ayudarte. Cuando preguntas por el programa y version es de presumir que estas preguntando por el software motorola y no el del windows. Si planteas mejor tu problematica podria intentar ayudarte.
Siempre a la orden Gilberto, saludos.
Ejecute el driver del USB pero nunca me mostró en que puerto quedo configurado, al entrar al programa y omitir me lo muestra pero cuando entro al setup con f9 solo me muestra en f3 los puertos 1 y 2 probé cambiando entre sí y a un no me lee la radio,
Pd: la radio está encendida en el canal1
Cuando entro con f2 para que lea la radio me tira el siguiente error: serial bus error
#7 ivalid opcode
Pd: la radio está encendida en el canal1[/quote:be93c4c437]
Bueno alli mas o menos diste una idea pero falta mucha informacion aun, asumo que tu radio tambien trata de un P110, primero verifica si el modelo del equipo es un P110 o un GP300 en carcaza de P110, si no sabes como hacerlo verifica el codigo motorola que empieza por PXX, si es seguido por las letras QLC es un P110, es seguido por YPC o YPJ es un GP300 en carcaza de P110. En caso que sea la segunda opcion debes trabajar con otro software.
El otro punto es que para saber en que puerto quedo instalado, debes ubicar el administrador de dispositivo con la interface insertada, alli al final veras una venta con muchas opciones, casi al final esta la de puerto com, la despliega y te aparecera posiblemente algo asi como prolific com x, te pueden aparecer varios. Inicia con estos puntos y me respondes. Saludos
mira tengo un motorola gm300 y es de uhf, no se si te sirve de mucho, voy a ver en el administrador si logro ver en que puerto quedo configurado el usb para gravar
Dale un vistazo a este video
en el administrador en puertos me aparece registrado eso:Nuvoton Communications Port (Com1)
Con la interface conectada?
en el administrador en puertos me aparece registrado eso:Nuvoton Communications Port (Com1)[/quote:70e05ed56f]
Con la interface conectada? Alli como que tienes un problema de driver, deberia aparecerte algo parecido al video, conecta la interface y y vuelve a ingresar al administrador a ver si hay alguna diferencia. Casi todas usan el PL2303 y para win7 hay una version de drivers distinta. Tal vez sea eso que te este dando falla.
Avisame si ves algo diferente con la interface conectada.
Me rendí anoche, instale el driver,instale el programa USB serial, aún así no me lee la radio
Lo k me causa duda es que el programa para leer la radio siempre me muestra los puertos 1,2 y yo no tengo esos puertos en mi Pc, tengo del 2 hasta el 8 en USB 😔
Desconecta la interface y has esto para que elimines todos los puertos com que estan habilitados:
En buscar desde el inicio coloca la palabra cmd, te aparecera arriba, le das boton derecho y "Ejecuta como Administrador" (aunque lo seas).
Te abrira una pantalla en ms dos asi:
C:\windows\system32>
escribes esto y le das enter
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
Caera nuevamente en C:\windows\system32>
Tipeas esto y le das enter de nuevo:
devmgmt.msc
Esto te abrira la consola de dispositivos pero de una manera especial. Selecciona ahora en ver "ver dispositivos ocultos", veras todos incluso los no instalados, te vas a los puertos com y los eliminas todos.
Cierras y reinicia la pagina, al reiniciar instalas primero el driver de la interface que deberia ser el PL2303, luego conecta la interface.
Al culminar la instalacion te vas a administrador de dispositivos y ve en que puerto com te lo instalo y me avisas.
Vale
Lo aré hoy cuando llegue ya k estoy trabajando en el persa Bio Bio
Hola
Hice todo lo que indicaste, a hora no me muestra ningún puerto com en el administrador de dispositivos, Muero
Hola
Te vuelvo a repetir algo, tu estas trabajando con win7 los driver de los usb no es el mismo para xp que para win7 o superior debes ir probando con varios driver, primero se cargan los driver y luego se coloca la rib, alli automaticamente debe reconocer un puerto y podras verlo en administrador de dispositivo. Tu tienes es problemas de configuracion revisa esta informacion. Para trabajar esta area debes tener paciencia, leer, probar hasta que lo logres.
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
http://support.lenovo.com/ve/es/downloads/ds034089
[/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QpZwneaIH1M[/youtube]
Gracias por la Info y la paciencia, me di cuenta en el vídeo k puedo renombrar el puerto, lo voy a intentar y te cuento
Saludos[/quote:b8f4aed754]
En el primer video tambien lo decia por eso te pregunte que si lo habias visto bien, dele con calma.
Estamos a la orden por aca.
